ผู้เขียน หัวข้อ: บทที่12 การใช้เครื่องมือ Satin (F4)  (อ่าน 2182 ครั้ง)
ออฟไลน์ admin
  • ผู้ดูแลระบบ
  • ผู้บริหารโรงปัก
  • กระทู้: 881
  • พลังน้ำใจ 186
  • wings' xp
  • โปรแกรม: wings xp
« เมื่อ: วันที่ 16 มิถุนายน ,2009 เวลา 17:20:44 น. »
Satin หรือ  F4 เป็นชนิดที่ใช้บ่อยที่สุดในการตีบล็อก การตี satin นั้น เป็นแบบ node คู่ คือต้องตีเส้นสองเส้นไปพร้อม ๆ กัน
1.กด F4 หรือเลือก satin (f4) ที่ object properties
การตั้งค่าSatin นั้นแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคน แต่มีค่าหลัก ๆ ที่ต้องตั้งคือ
Density ความหนาแน่น ปกติจะอยู่ที่ 40
Underlay พื้น  ถ้าไม่ต้องการใส่พื้น เลือก tacking
Fix&lock  ผูกปมใหมก่อนเริ่มหรือก่อนการตัดไหม
Corner การเข้ามุมแบบพิเศษ ถ้าไม่ต้องการให้เลือก no
Compensation ค่าชดเชยการหดเวลาปักหรือส่วนที่จมหายไปในผ้าตรงเข็มลง ปกติจะตั้ง 10 สำหรับผ้าแข็ง  มากหรือน้อยกว่านั้นได้ตามความเหมาะสม
ในส่วนที่สองคือ ค่า random and gradinets ใส่ให้เป็นหยัก ๆ แบบแรมดอม แล้วเลือกว่าจะให้หยักด้านใหนหรือทั้งสองด้าน
Styles and patterns คือลักษณะการวิ่งและลวดลาย
Style ปกติจะตั้งเป็น none double จะวิ่ง สามเที่ยว เป็นต้น
Style on: คือจะใช้ Style ในตอนไหน
 เช่น First Stitch ก็ใช้ style ที่เลือก ที่เข็มแรก
both stitch ก็ใช้ทั้งไปทั้งกลับ
Pattern fit เมื่อเราตีเป็นซาตินแล้ว แต่ระยะก้าวยาวเกินกว่าเครื่องปักจะก้าวได้ ก็ใช้ pattern ตัวนี้ช่วย ตามปกติก็จะใช้ ceeding
Pattern ก็คือ texture หรือลวดลาย เลือกได้ตามใจชอบเลย
ตัวสุดท้าย คือ length คือระยะการลงเข็ม ของ pattern fit แนะนำที่ 4 มิล เพราะไม่ยาวเกินไปจนไหมหย่อน และไม่สั้นเกินไปจนเข็มเยอะ
Advanced Properties
Short/long คือ ในช่วงที่เป็นโค้ง จะมีการเฉลี่ยให้มีไหมสั้นยาว เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้แน่นเกินไป ควรใส่ค่า yes เอาไว้
Half-pitch comp. คือในแนวดันโปรแกรมจะตัดหัวท้ายให้ ถ้าเราตีแบบตัดหัวท้ายเองก็ตั้งค่าเป็น No
Side change คือให้โปรแกรมสามารถเลือกจุดจบเองได้ หรือถ้าจะบังคับให้จบฝั่งที่จุดสุดท้ายอยู่ก็ตั้งเป็น No
Variable pitch โปรแกรมจะเฉลี่ยให้ช่วงที่แคบ ๆ มีไหมน้อยกว่าช่วงที่กว้าง ๆ เพื่อไม่ให้แน่นเกินไป
Splitz stitch จนป่านนี้ผมยังไม่เห็นความแตกต่าง คาดว่าน่าจะเกี่ยวกับเครื่อง เพราะเคยมีลูกค้าสั่งให้ตั้งเป็น yes
Closet point คือจุดเข้า จะอยู่ที่จุดที่ใกล้ที่สุด แต่ถ้าเป็น No ทำให้เราต้องเดินไหมไปเชื่อมกันเอาเอง ค่าตัวนี้มีอยุ่ใน running ด้วย
เริ่มตีกันเลย
จะอยู่ในโหมด edit object หรือ edit node ก็ได้
1.กด F4  กดshift ค้างไว้ เพื่อให้เป็นเส้นตรง คลิกซ้าย 1,2  จากนั้นกด ctrl + shift ค้างไว้ แล้วกด 3,4
ปล่อย ctrl และ shift เพื่อให้เป็นเส้นโค้ง กด 5,6 จากนั้น กด shit ค้างไว้ แล้วกด 7,8 กด ctrl เพิ่ม แล้วกด 9,10
2. เข้าสู่โหมด edit node คลิกที่จุด Node เพื่อให้มีแขนดัด แล้วดัดให้ได้ตามต้องการ
ในกรณีที่งานหลาย ๆ ชิ้นทับกันอยู่ อาจจะทำให้เลือก  node ยาก ให้คลิกที่เส้น แล้วกด Tab เพื่อให้เลื่อนหา node ถัดไป  กด shift + Tab จะเลื่อนหา node ที่อยู่ก่อนหน้า
กด ctrl ค้างไว้ เพื่อให้แขนดัด ไปได้เฉพาะแนวตั้งและแนวนอน
คลิกที่ node แล้วกด delete ถ้าต้องการลบ
คลิกที่เส้นให้มีจุดขึ้น แล้วกด insert หรือคลิกขวา insert node
Direction เป็นตัวกำหนดแนวไหม ซึ่งใส่ได้ไม่จำกัด แต่ควรใส่ให้พอดี เพราะอาจจะทำให้ไหมถี่หรือห่างเกินไปได้
แต่ตัวที่อยู่หัวสุดและท้ายสุด ต้องไม่ให้หลุดจากเส้นขอบทั้งสองเส้น
 คลิกที่จุดฝั่งใดก็ได้ของ direction กด delete เพื่อลบ
ถ้าต้องการเพิ่ม direction ให้คลิกขวาที่เส้น add directions จากนั้นคลิกคลิกซ้ายเพื่อใส่2 ครั้ง ใส่ไปเรื่อย ๆ ได้ตามต้องการ พอแล้วให้คลิกขวา
เมื่อดัดและใส่direction จนเป็นที่พอใจแล้ว ให้ลอง ก๊อปปี้ โดยยังอยู่ที่ mode edit node คลิกซ้ายที่จุดใดจุดหนึ่งให้ active จากนั้นคลิกขวาตรงจุด แล้วเลือก Transform
 โดยการลากด้านบนลงมา กด ctrl ค้างไว้เพื่อให้ได้ 100% แล้วคลิกขวาเพื่อก๊อปปี้
จากนั้นลากครอบnode แล้วคลิกขวาบนnode เพื่อ join ให้เป็นชิ้นเดียวกัน
ถ้า node ห่างกัน อาจจะทำให้ join ไม่ได้ ให้ขยับnode ให้เข้าใกล้กัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: วันที่ 17 มิถุนายน ,2009 เวลา 12:40:09 น. โดย admin »
ออฟไลน์ golfy-dee
  • รองผู้จัดการโรงปัก
  • กระทู้: 247
  • พลังน้ำใจ 6
  • Wing XP
Re: บทที่12 การใช้เครื่องมือ Satin (F4)
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: วันที่ 17 มิถุนายน ,2009 เวลา 09:19:27 น. »
fix/lock ต้องตั้งเป็นnone ทุกครั้งใช่ป่าวครับ :-\
ออฟไลน์ admin
  • ผู้ดูแลระบบ
  • ผู้บริหารโรงปัก
  • กระทู้: 881
  • พลังน้ำใจ 186
  • wings' xp
  • โปรแกรม: wings xp
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: วันที่ 17 มิถุนายน ,2009 เวลา 09:30:47 น. »
ถ้าเรา fix lock เองด้วย F2 ก็เป็น none ครับ
แต่ถ้าเราให้โปรแกรม fix lock ให้ ท่อนแรกของกลุ่มหรือสี ก็ใส่ fix ไม่ว่าจะเป็น F3,F4,หรือ F ไหน ๆ ก็เหมือนกัน
แล้วตัวที่อยู่สุดท้ายก่อนการคัต หรือ จบงาน หรือจบสี ก็ใส่ lock ครับ
ที่จริงใส่ก็ไม่มีผลเสียอะไรหรอกครับ แต่มันจะเป็นหยัก ๆ ทำให้มีเข็มวิ่งย้ำ ๆ เสียเวลา
ออฟไลน์ เส้นไหม
  • Moderator
  • ผู้บริหารโรงปัก
  • กระทู้: 868
  • พลังน้ำใจ 60
  • ดู มิสู้ ทำ
  • จักรปัก: barudan
  • โปรแกรม: wings 'xp
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: วันที่ 06 สิงหาคม ,2009 เวลา 08:53:01 น. »
จากท่านadmin
อ้างถึง
ไม่เกี่ยวกับเครื่องหรอกครับ
เป็นคำสั้งชดเชยเข็ม ถ้าเป็นตรงๆ จะไม่เห็น หรือเห็นก็อาจจะไม่ชัดเจน
จะเห็นชัดก็ต่อเมือเข้ามุม หรือ โค้ง จะเห็นชัด
ผมทำรูปไม่ค่อยเก่ง
แต่ถ้าอยากเห็นให้ลองทำ satin serial (F7) เป็นกรอบ สี่เหลี่ยม 2 อัน ทับกัน 2 ชุด
โดยมีค่าดังนี้
Density = 0.60
Width = 3
Underlay = tacking
Fix&lock = <none>
Corner = No
Offset = -1.5
Splitz stitch = No
อันที่ 1 ชุดที่ 1 Corner no Splitz stitch no
อันที่ 2 ชุดที่ 1 Corner no Splitz stitch ัyes
อันที่ 1 ชุดที่ 2 Corner yes Splitz stitch no
อันที่ 2 ชุดที่ 2 Corner yes Splitz stitch yes
แล้วจะเห็นถึงความแตกต่าง
ท่านจะเห็นมุมพิเศษเป็นอย่างไรด้วยหล่ะ
ออฟไลน์ golfy-dee
  • กระทู้: 247
  • พลังน้ำใจ 6
  • Wing XP
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: วันที่ 06 สิงหาคม ,2009 เวลา 09:15:32 น. »
ผมทำได้ถึงตรงเลือกtransform แล้วกดCtrl ลากลงมาไม่ได้อะครับ โหนดกับแขนหายหมดเลย
ต้องคลิกอีกทีถึงจะมีแขนได้ครับ copy ตอนอยู่ในedit mode ก็ไม่ได้ครับ งง ???
ออฟไลน์ golfy-dee
  • กระทู้: 247
  • พลังน้ำใจ 6
  • Wing XP
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: วันที่ 06 สิงหาคม ,2009 เวลา 09:31:47 น. »
ผมลองทำแบบที่ท่านเส้นไหมให้ค่ามา มันออกมาเป็นแบบนี้อะครับ ต่างกันที่ตรงที่มีมุมยื้นออกมาครับ ใช่ป่าวครับ :P
ออฟไลน์ เส้นไหม
  • Moderator
  • ผู้บริหารโรงปัก
  • กระทู้: 868
  • พลังน้ำใจ 60
  • ดู มิสู้ ทำ
  • จักรปัก: barudan
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: วันที่ 06 สิงหาคม ,2009 เวลา 09:48:11 น. »
ท่าน admin ถึง
transform แล้วมันจะครอบnod ทั้งหมดกด Ctrlค้างให้ดึงมุมที่ครอบลงมาในแนวลบ ให้ได้ 100%เพื่องานจะได้เท่ากัน
corner ต้องซูมดูที่มุมเลย จะเห็นถึงควมแตกต่างหว่าง การเข้ามุม กับ การไม่เข้ามุม
ส่วนค่า Splitz stitch ต้องดู ก่อนการเข้าถึงมุม กับหลังออกจากมุม
ถ้า เป็น NO  ใหม จะเอียงเข้าหามุมเลย ออกก็จะ เอียง มาตั้งตรงได้ก็ไกล
ถ้า เป็น Yes ใหม จะตรงก่อนถึงมุมเล็กน้อยถึงจะเอียง ตอนออก ก็จะเอียงมาไม่ไกลก็จะรีบตั้งตรง
ต้องเอา งานมาซ้อนกันเลยเล้วจะเห็นจดที่เปลี่ยนเปลงครับ
ออฟไลน์ golfy-dee
  • กระทู้: 247
  • พลังน้ำใจ 6
  • Wing XP
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: วันที่ 06 สิงหาคม ,2009 เวลา 10:20:10 น. »
555+ ลากลงมาได้แล้วครับ  :D
ขอบคุณครับ.._/|\_..
ออฟไลน์ เส้นไหม
  • Moderator
  • ผู้บริหารโรงปัก
  • กระทู้: 868
  • พลังน้ำใจ 60
  • ดู มิสู้ ทำ
  • จักรปัก: barudan
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: วันที่ 11 สิงหาคม ,2009 เวลา 21:15:42 น. »
ตัวอย่างเปรียบเทียบระหว่างการใช้- ไม่ใช้ Spitz stitch ในแบบวงกลม - วงรี
ออฟไลน์ sanook
  • ช่างปัก
  • กระทู้: 66
  • พลังน้ำใจ 80
  • wingXP มือปืนรับจ้างตีบล็อค\(^_^)/
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: วันที่ 12 สิงหาคม ,2009 เวลา 02:03:13 น. »
เห็นข้อแตกต่างแล้ว แต่ยังไม่เข้าใจว่า ใช้หรือไม่ใช้ Spitz มีดีต่างกันอย่างไร  ???
แล้วถ้าปักจริงจะมีข้อแตกต่างกันมากหรือไม่
รบกวนช่วยไขข้อข้องใจอีกนิดนะ ขอบคุณมากๆเลย  :-*
ออฟไลน์ เส้นไหม
  • Moderator
  • ผู้บริหารโรงปัก
  • กระทู้: 868
  • พลังน้ำใจ 60
  • ดู มิสู้ ทำ
  • จักรปัก: barudan
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: วันที่ 12 สิงหาคม ,2009 เวลา 10:19:44 น. »
คงตอบลำบากล่ะครับ เป็นเรื่องของมุมมอง - ความสวยงาม ที่มองไม่เหมือนกัน
บางคนชอบการเข้ามุมแบบพิเศษ บางคนไม่ชอบ
